メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron E1405 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the RAM access door.
    • Remove the two 5.5mm screws securing the RAM access door with a #00 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the RAM underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To access the RAM, push out the latches outward on the left and right of the RAM.
    • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Neal Secrest
メンバー登録日: 03/20/17
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 810
