メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement
  1. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: 手順 3、 3の画像 3
    • Press the tab on the outside face of the optical drive to release a handle.
    • Pull the handle to eject the optical drive unit from the slot, and slide it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
charlierefvem
メンバー登録日: 01/11/11
854 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 2,588
