メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 電源アダプタからノートパソコンのプラグを抜き、電源を切っておきます。
      • 作業を開始する前にプラグを抜いておかないと、感電の恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーのロックタブをスライドさせて保持します。
      • 折りたたみ側バッテリーを筐体から引き起こして取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換, Mini-PCI (WiFi) カード: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換, Mini-PCI (WiFi) カード: 手順 3、 2の画像 2
      • 「C」とラベルのついたMini-PCIカードカバーのネジを緩める
      • このネジはパネルから外れません
      • シャーシからパネルを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換, アンテナケーブルの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • Mini-PCIカードからアンテナケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) カードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 指先を使って、白いプラスチック製のタブを慎重に広げます。
      • Mini-PCIカードを45度の角度まで持ち上げます。
      • 斜めにスライドさせて、コンピューターからカードを取り外します。
      • カードを扱う際は、静電気除去を行ってください。静電気放電によりカードが損傷する恐れがあります。使用しないときは、静電気防止袋に入れて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
charlierefvem
メンバー登録日: 01/11/11
854 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
69のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 4,710
