メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat step four with the second RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
charlierefvem
メンバー登録日: 01/11/11
854 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,961
