メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
      • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the battery-lock tab and hold.
      • Flip the battery away from the chassis to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: 手順 3、 2の画像 2
      • Undo the two screws on the fan cover labeled "F2"
      • These screws will remain in the panel
      • Remove cover plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the single 6mm screw holding the fan in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the handle up.
      • Use the handle to pull the fan away directly up, away from case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
charlierefvem
メンバー登録日: 01/11/11
854 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
93のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 100
今までの合計 2,809
