メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
      • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
      • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
      • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
      • You have now removed the hinge cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
      • Using the Phillips #1 remove the screws at the top of the keyboard as indicated.
      • Do not just lift up. There is a tab underneath the keyboard that is still connected to the mother board.
      • You will need to pull out the white tab underneath the keyboard upwards until it pops out of its socket.
      • The keyboard should be easily removable at this point.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Video Card: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Video Card: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 Video Card Replacement, Video Card: 手順 5、 3の画像 3
      • After removing the keyboard, locate and remove the labeled screws.
      • Gently lift the Video Card unit for replacing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Murphy
メンバー登録日: 04/13/11
368 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 7,592
