メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
    • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
    • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
    • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yash Samant
メンバー登録日: 02/22/17
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,296
