メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 700m Hinge Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 700m  Hinge Cover  Replacement, Removing battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery by sliding and holding the battery release latch.
      • Make sure your computer is turned off and unplugged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 700m  Hinge Cover  Replacement, Open display: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the display 180 degrees.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 700m  Hinge Cover  Replacement, Removing Display: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a plastic flat screwdriver to slide the hinge caps away from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Detach the two display latches on the back of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Use plastic flat screwdriver to carefully pry up the latches on either side of the hinge cover
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Carefully, lift the hinge cover from the main unit and remove it from the main unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
irlanda
メンバー登録日: 11/30/17
12,518 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
9,782のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 453
