メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement, Base Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
    • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement, CPU Heat Sink: 手順 6、 1の画像 1
    • Loosen the 5 screws (4mm, Phillips #1) that secure the CPU Heat Sink to the motherboard.
    • These screws are held in place by a washer so you should not be able to completely remove the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up on the Heat Sink unit to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement, Computer Processing Unit: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, rotate the locking mechanism counterclockwise to the unlocked position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Inspiron 1545 Computer Processing Unit Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The CPU is very fragile and has thin pins.
    • Remove the CPU by pulling straight upward and away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lemay
メンバー登録日: 04/16/14
3,160 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 3,285
