メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the unlock button to the left to release the battery.
      • Slide the battery away from the laptop to remove.
      • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
      • Loosen the two 3.5mm Phillips #1 screws in the battery bay.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the laptop over.
      • Lift the control cover by prying the right side of the cover with an iFixit opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully lift the control cover up and forward to reveal a single ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to squeeze the tabs on the connector and remove the ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the control cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the top of the keyboard where the control cover was.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift the keyboard gently from the top, but do not remove completely.
      • Looking under the keyboard, towards the touch-pad in the center, lift up the black tab on the connector with tweezers for the keyboard ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 1526 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Busick
メンバー登録日: 09/17/19
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 446
