メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Unscrew the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T8 Torx driver to remove the five screws around the battery.
  4. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the Battery Cable by gently tugging it perpendicular from the surface it is attached to.
  5. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the laptop by prying it away from the laptop. If you're having difficulty removing it, you can also use a plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 10/31/19
346 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you, you guys rock
Random User - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 68
今までの合計 5,278
