メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the two tabs to release the battery.
      • Pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
      • Pull back the panel and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 3、 3の画像 3
      • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
      • Remove the RAM from the connector.
      • These represent the clips of a second module
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shaun Dinsmore
メンバー登録日: 09/23/14
81 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 1,512
