メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery up and out of the computer.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Parkhurst
メンバー登録日: 02/20/20
201 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,035
