メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 7.5mm screws that securing the back panel.
    • Use the plastic opening tool to pry up and loosen the back panel.
    • Remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery.
    • Unclip the hard drive wire from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement, Memory Module (RAM): 手順 4、 3の画像 3
    • Locate your memory module (RAM).
    • Release the clips from the Memory Module by gently pushing down. This should cause the Memory Module to pop up and separate from the device base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 13-7352 Memory Module (RAM) Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Memory Module from its slot by grasping each side with thumb and middle or index finger to pull from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chase Sparkman
メンバー登録日: 09/30/15
512 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hello is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB. it currently has 8GB
Ali M - 返信 共有
Hi! Same questions as Ali M: Is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB: It currently has 8GB and I'd like to upgrade it to 16 GB.
Roberto de Souza Santos - 返信 共有
Did anyone ever get an answer if it can take 16 GB of RAM?
Robert Iversen - 返信 共有
A 16GB RAM would work but it should be a single sodimm module like CT204864BF160B
Hochan Son - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 3,666
