メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップのバックカバーを固定している、長さ6mm #0プラスネジを9本外します。
  2. Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーをスパッジャーでこじ開けて、外します。
  3. Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ラップトップにバッテリーを固定している長さ3mm #0プラスネジを、バッテリーのコーナーから4本外します。
  4. Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルの黒いタブをバッテリー側に向けて引き抜き、マザーボードから接続を外します。
    • タブを真上ではなく、マザーボードに平行になるように引き抜きます。
  5. Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13インチ 5368 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、[linkhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/De...|このモデルのアンサーコミュニティ]を参照してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt Sugrim
メンバー登録日: 09/27/17
1,042 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Awesome, very user friendly instructions. Was not looking forward to taking to computer repair store to replace internal battery. Thank you so much for these instructions.
rdcath - 返信
The new battery replacement does not come with a cable to attach to the motherboard. How can I use the cable from the old battery?
BilboBaggins314 - 返信
I have this same question^. Can I reuse the cable from the old battery?
Gloria Kolyabin -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 47
過去 30 日: 214
今までの合計 24,368
