メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 2、 3の画像 3
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the module from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 4、 2の画像 2
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
80,125 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 358
