メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Dimension 4600 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Dimension 4600 RAM Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Dimension 4600 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the computer flat on its side so that you are looking down on all of the components.
    • Locate the RAM modules on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the white or black tabs holding the RAM module in place.
    • Place your index finger on the tab and firmly press down. The tab should release and the RAM module should be slightly raised.
    • Repeat this for the tab on the other side of the RAM module.
    • Repeat this step for each RAM module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Dimension 4600 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grasp the RAM module and firmly pull upwards until it is released from its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Crawford
メンバー登録日: 10/10/11
1,021 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 メンバー
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Would be great if the DIMM slots were explained (numbering) as to which are populated for dual channel, etc.
MJfromMD - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 45
今までの合計 10,775
