メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Chromebook 11 3180 Back Cover Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Set your laptop upside down on your work space.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the circular stickers that are covering the two screws near the middle of the back cover. Stick them to the laptop next to the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen all seven 2.5mm screws on the back cover of the device.
    • These screws will stay attached to the back cover, so just loosen them until they rattle around.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the body of the computer.
    • If you have trouble prying a particular part of the back cover off, make sure that the nearest screws are fully loosened.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your hands, pull the back cover fully off of the body of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Devon Paul
メンバー登録日: 04/26/17
1,227 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 397
