メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 1 Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 2 Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Loosen the eight retaining screws on the base of the computer with a small Phillips screwdriver.
      • The screws have retaining washers to hold them in place, so you don't have to remove them from the base plate.
      • Remove the bottom cover from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
      • On the top stick of RAM, push each of the two tabs away from the side as shown in the second picture.
      • Once the tabs are pushed out of the way, the stick of RAM will automatically pop up as shown in the third picture. At this point, you can simply slide the stick of RAM out of the slot.
      • Repeat this process for the bottom stick.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Alienware M11x R3 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • With both sticks out you are ready to put the new ones in. Each stick has a small notch on the left side splitting the gold contacts. This is for the alignment pin.
      • Starting with the bottom stick of RAM, align the pin and insert the stick at the same angle you removed the old one. Once it is gently pushed in all the way, push the stick down as shown in the third picture until it locks under the retaining springs.
      • Repeat this process for the second stick of RAM.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Richard Maurice
メンバー登録日: 03/08/17
534 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 メンバー
65のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 95
今までの合計 1,290
