メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware M11x R3 2.5" Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 1 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 2 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Loosen the eight retaining screws on the base of the computer with a small Phillips screwdriver.
      • The screws have retaining washers to hold them in place, so you don't have to remove them from the base plate.
      • Remove the bottom cover from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the three screws attaching the hard drive tray to the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Grasp the plastic tab provided, and gently pull up. This will unplug the drive from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • On both sides of the cage, there are two screws you have to unscrew to be able to remove the SSD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Finally, remove the L connector for the hard drive. You will need to put this on your new hard drive.
      • Make sure that the SSD you bought to replace this one has the same connections. I.e. able to connect to a SATA cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Richard Maurice
メンバー登録日: 03/08/17
534 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 メンバー
65のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 29
過去 30 日: 43
今までの合計 2,106
