メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware 18 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Warning: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM3 and DIMM4, go to step 3.
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM1 and DIMM2: Remove the palm rest. See"Removing the Palm Rest" on page 39.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Securing the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
darrius
メンバー登録日: 03/26/18
5,213 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 43
今までの合計 855
