メインコンテンツにスキップ
Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Before You Begin: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
  2. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Remove the base cover screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws securing the base cover.
  3. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Slide the Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the base cover towards the rear of the computer and lift it off the computer base.
  4. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Prelude: 手順 4、 1の画像 1
  5. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Remove the battery screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the battery to the computer base.
  6. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Disconnect the battery cable: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its connector by pulling it straight up from its socket.
  7. Dell Alienware 18 Battery Pack Replacement, Remove the battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the battery from its recess.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
darrius
メンバー登録日: 03/26/18
5,213 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is the wrong computer being displayed here.
Tru-B -DaT - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 1,208
