メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Before you begin, turn off the laptop and unplug the charger.
      • Flip the laptop over so that the backside is facing up.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 13.0 mm screws from the sides of the back case.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one 5.0 mm screw from the back of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the opening tool to pry the back case from the computer.
      • Use the opening tool and work your way around the perimeter of the back case to gently release the clips.
      • Start from the black vent for an easier removal.
      • Lift the back case off of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Cover Assembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from the side of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use an opening tool to release the four tabs from the hinge cover and gently pry it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove 10 screws from the chassis.
      • Use a spudger or opening tool to remove the chassis and reveal the battery, fan, motherboard, and other components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5.0 mm screw that is securing the battery to the palm rest assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Alienware 15 R3 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • To the upper right of the battery is a connecting cable. Gently disconnect it from the palm rest assembly.
      • Confirm nothing else is connected to the battery and lift the battery completely off the palm rest assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Nelson
メンバー登録日: 09/22/22
642 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 4-1, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S4G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
does not seem to be for my alienware r3 15 inch
Craig Anderson - 返信 共有
step 5 - you need to unscrew 10 screws, not 9. You missed the one in the center.
Mike Kravchenko - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 46
過去 30 日: 183
今までの合計 10,525
