メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware 14 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Close the Display: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin. . After working inside your computer, follow the instructions in "After Working Inside Your Computer".
    • Close the display, and turn the computer over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 2、 2の画像 1 Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Slide and Lift the Base Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide and lift the base cover off the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Align the Tabs: 手順 4、 1の画像 1
    • Align the tabs on the NEW base cover with the slots on the computer base and slide the base cover into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Replace the Screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the screws that secure the base cover to the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Turn the Computer Over: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn the computer over and open the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 7、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the battery to the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Using the Battery Cable: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the battery cable, lift the battery and release it from the tabs on the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Turn the Computer Over: 手順 10、 1の画像 1
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, The Power Button: 手順 11、 1の画像 1
    • Press and hold the power button for five seconds to ground the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Close the display and turn the computer over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Align the Tabs: 手順 13、 1の画像 1
    • Align the tabs on the NEW battery with the slots on the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Align the Screw Holes: 手順 14、 1の画像 1
    • Align the screw holes on the battery with the screw holes on the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Replace the Screws: 手順 15、 1の画像 1
    • Replace the screws that secure the battery to the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Connect the Battery Cable: 手順 16、 1の画像 1
    • Connect the battery cable to the system-board connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 17、 3の画像 1 Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 17、 3の画像 2 Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 17、 3の画像 3
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory-module securing clips.
    • Using your fingertips, carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 18、 2の画像 1 Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 手順 18、 2の画像 2
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 19、 2の画像 1 Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 19、 2の画像 2
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Dell Alienware 14 Memory Module Replacement, Slide the Memory Module: 手順 20、 1の画像 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
80,125 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 569
