メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware 13 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware 13 Battery Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Alienware 13 Battery Replacement, Computer Base: 手順 4、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement, Computer Base: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the battery cable terminal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove (4) 6 mm Phillips head screws from the solid-state metal drive bracket, using a Phillips # 1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the pull tab to pivot the solid-state drive bracket upwards. Remove the bracket from the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the pull tab, disconnect the black solid-state drive cable from the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips # 0 screwdriver, that connect the solid-state drive assembly to the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift up on the solid-state drive assembly to remove it from the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Locate two cables labeled, "KB Backlight" (orange) and "KB Membrane" (black). Lift up on the latches to disconnect the cables from the system board.
    • The latches that connect the cables to the system board are very delicate. Handle with care to avoid damaging them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove (8) 9 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver, that secures the palm-rest assembly to the computer base.
    • Remove (4) 8 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
    • Remove (2) 7 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the computer base slightly towards you and push the release tabs on the palm-rest assembly until it pops out using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
    • Using a plastic spudger, pry up along the edges of the palm-rest assembly.
    • Gently lift the palm-rest assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Lift the connector latch and disconnect the power-button board cable from the system board. Identified as a cable with a blue tab.
    • Lift the palm-rest assembly off the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Open the display as far as possible.
    • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips head #0 screwdriver, that secure the hinge caps to the display hinges.
    • Slide and lift the hinge caps off the display hinges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Close the display and turn the computer over.
    • Remove (1) 2 mm Phillips head screw, using a Phillips head # 0 screwdriver, that secures the wireless-card bracket to the wireless card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Disconnect the antenna cables from the wireless card using a heavy duty spudger. The wires can be removed by applying a force directed upward, away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Turn the computer over and open the display.
    • Peel off the adhesive tapes that secure the antenna cables to the system board.
    • Make note of how the cables are routed before removing any cables from their routing guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Lift the connector latch and disconnect the display cable from the system board.
    • Disconnect the logo-board cable from the system board.
    • Remove the antenna cables, display cable, and logo-board cable from the routing guides on the display hinges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Remove (4) 8 mm Phillips head screws, using a Phillips # 1 screwdriver, that secure the display assembly to the computer base.
    • Lift the display assembly off the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the (2) 6 mm Phillips head screws securing the power adapter port bracket with a #1 Phillips screwdriver.
    • Lift and remove the power adapter port bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Lift up and remove the power adapter port from the computer base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 23、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 23、 2の画像 2
    • Disconnect the speaker cable connector from the service board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Remove (3) 6 mm Phillips head screws securing the service board with a #1 Phillips screwdriver.
    • Lift up on the service board assembly using a heavy duty spudger and slide the board towards the battery to remove from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Dell Alienware 13 Battery Replacement, Battery: 手順 25、 1の画像 1
    • Remove the speaker cable from the cable clip on the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 26、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 26、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Battery Replacement: 手順 26、 3の画像 3
    • Remove (2) 6 mm Phillips head screws securing the battery to the computer base with a #1 Phillips screwdriver.
    • Lift up and remove the battery from the computer base.
    • Lithium can be explosive, especially when wet. Be careful when handling and disposing of lithium-ion batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Russell
メンバー登録日: 09/26/16
898 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Please note, on slight variants of this. When battery is facing you with rear / hinge away. The right ide of motherboards has a clip cover on the USB C port, holding the motherboard down. Additionally, the 3x keyboard screws for lifting the palm rest were in the way. Almost every laptop i’ve EVER worked on for various dell/hp, ALWAYS have 2-4 screws for the keyboard. Please note this when writing tutorials as some models don’t open so easily. Be safe all, don’t rush things, and make sure you’re aware of what’s there proactively before ripping a laptop literally to pieces…
Peter McLaughlin - 返信 共有
I did complete this guide, and it does work for the most part. See below my suggested updates/edits to improve. Thank you for making this guide. Helped a ton for initial perspective.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 9,437
