メインコンテンツにスキップ
Dell Adamo 13 Battery Replacement
  1. Dell Adamo 13 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • There is no external access to the battery. Please make sure the at the battery has been drained or disabled through BIOS before beginning.
    • Flip the device over.
  2. Dell Adamo 13 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover by unsnapping the clips around the edge of the computer.
    • You may hear a slight pop when you pull the cover off.
  3. Dell Adamo 13 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect orange film wire harness from the slot it is connected to.
    • The bottom cover and battery are one piece and will be replaced as a unit.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marina Vozzella
メンバー登録日: 10/25/21
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 487
