メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell AC511 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a Jimmy to peel off the screen stuck to the front of the speaker.
      • Start from any corner and use the Jimmy to get under the screen. Once one side lifts up, you can use your fingers to peel the rest off.
      • Be careful to avoid damage to the rest of the speaker and especially to yourself.
      • Don't worry if it tears; use the Jimmy again to peel off the rest.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell AC511 Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell AC511 Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove ten 6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell AC511 Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell AC511 Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the front panel off of the rest of the device.
      • The speakers will still be attached to the front panel. Being too rough could damage them.
      • Remove the 4 mm screws from the speakers using a JIS #1 screwdriver.
      • Remove the front panel from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Cook
メンバー登録日: 03/19/24
653 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 71
今までの合計 1,466
