メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn to the bottom of the device and remove the 1 1/4" screw shown using a T15 Torx Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the outer casing by pulling the end handle away from the field case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the pin that is holding the main power cord in place and remove the cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull back the tab holding the switch box in place using a nylon spudger. There is one on top and bottom shown in the image.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the switch box entirely from its normal position. Gently pull off the connections from the switch box to the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a small Phillips head screwdriver, remove the screws that hold the white colored wires from the power cord in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kory Dalesky
メンバー登録日: 04/04/19
406 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 2,127
