メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DWD112 Chuck Replacement
必要な工具と部品
    1. DeWalt DWD112 Chuck Replacement, Chuck: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove seven TR20 Torx Security screws from the side of the drill.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the top cover to reveal the inside of the drill.
      • Set the top cover of the drill aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Take note of the gears meshed together.
      • Grab the metal chuck by the rotating spindle as if you are to tighten in a drill bit.
      • Remove the chuck assembly from the drill.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joe Echelmeier
メンバー登録日: 03/09/16
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Or actually read the manual, and find you can use an allen wrench with no dissasembly at all.
Ian Stirling - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 3,428
