メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DWD112 Brush Replacement
必要な工具と部品
    1. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove seven TR20 Torx Security screws from the side of the drill.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the top cover to reveal the inside of the drill.
      • Set the top cover of the drill aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • The power cord and the trigger act as a single part and must be replaced together.
      • Using one hand grab the trigger box and with the other grab the end of the wire connecting to the trigger box and disconnect the wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Disconnect the second connected wire from the top of the trigger box.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the trigger box up to reveal the bottom side.
      • Disconnect the first connected wire from the bottom of the trigger box.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Disconnect the last wire from the trigger box using the same method from the previous step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • After all four wires are disconnected, the trigger and power cord are separated from the drill.
      • The power cord and trigger can be set aside if further disassembly is required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Armature: 手順 8、 1の画像 1
      • Take note of the keyless chuck and the meshing of the gears.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Grab the metal chuck by the rotating spindle as if you are to tighten in a drill bit.
      • Lift the metal chuck out of its resting place and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 10、 3の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 10、 3の画像 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • With your left hand, grab hold of the field, which is the large metal block with coils looped around the inside.
      • Use your other hand to take the bearing out from the end of the gear connected to the armature.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 11、 3の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 11、 3の画像 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Lift the field up once more with one hand and grab the cooling fan with the other hand and gently slide the armature out of the field.
      • The brushes will now be disconnected from the armature, meaning no current can flow from the power cord to the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Field: 手順 12、 3の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement, Field: 手順 12、 3の画像 2 DeWalt DWD112 Brush Replacement, Field: 手順 12、 3の画像 3
      • Move the black wire clear from any obstruction.
      • Repeat this step for the white wire and the red wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 13、 2の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • The field is disconnected from all other parts.
      • Grab the field and gently lift it out of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DeWalt DWD112 Brush Replacement, Brush: 手順 14、 2の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement, Brush: 手順 14、 2の画像 2
      • Using two fingers, press the brush into the metal casing.
      • Firmly pull out the brush using the same two fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 15、 2の画像 1 DeWalt DWD112 Brush Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Repeat the same process to remove the second brush.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joe Echelmeier
メンバー登録日: 03/09/16
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,420
