メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement, Forward/Reverse Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • There should be 7 screws that are 21 mm long, remove them with a TorxT15 bit.
    • There should be 1 screw that is 18 mm long, remove it with a Torx T10 bit.
    • Note: Keep all 8 screws together to avoid losing them .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once all screws are removed, remove the plastic siding by slowly prying open the two sides all the way around.
    • Caution: Do not pry the two pieces apart with a tool. Once all the screws are out, the two parts should split.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the forward/reverse switch above the trigger. Lift up the copper colored trigger assembly and lift up the switch with two fingers.
    • Note: The switch should easily come out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DeWalt DW997 Forward/Reverse Switch  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take the replacement switch and place it in the trigger assembly that the faulty switch was removed from. The new switch has two legs on one side, the bigger triangular shaped leg should be towards the front of the drill.
    • Note: The side of the switch that has the two legs is placed facing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Juan Endara
メンバー登録日: 09/12/16
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 51
今までの合計 4,668
