メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DW660 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. DeWalt DW660 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the cover to expose the inside of the tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Pick up the switch from the device with the wires still attached.
      • Remove the actuator from the switch.
      • Pull the two wires from the switch.
      • Make sure to remember where each pin went on the switch after replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Pacitto
メンバー登録日: 03/23/16
239 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 702
