メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, DeWalt DCS380 Grip Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, DeWalt DCS380 Grip Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the battery before dissasembly.
      • Remove the M3x16mm T10 screw from the back of the grip. Keep it separate from the rest of the grip screws
      • Remove the six M3.63x19 T15 screws from the grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the top half of the grip.
      • Turn the saw over and locate the power connectors to the motor.
      • Use needle nose pliers to remove the spade connectors. Take care not to grab the wires on removal, only the end of the spade terminal.
      • Note the polarity for the power connectors and be sure they are not reversed on reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 手順 3、 3の画像 1 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 手順 3、 3の画像 2 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 手順 3、 3の画像 3
      • Take note of the position of the battery tension spring and safety switch before removal.
      • Lift the trigger assembly out of the grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jonathan Hicks
メンバー登録日: 01/17/19
779 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 1,945
