メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery from drill.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Forward/Reverse switch: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the drill mechanism from the shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the forward/reverse switch from the trigger by pulling the mechanism out and leaving the switch in the frame.
    • To replace just pull the switch out and put the new one in the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jake
メンバー登録日: 03/10/16
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 68
今までの合計 3,107
