メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: 手順 1、 2の画像 1 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 13 mm, Torx Security #15 screws found on the bottom of the charger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 19 mm, Torx Security #10 screw found in the charger port.
    • Then pull the top of the charger off separating it from the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the fuse and pull it out with two fingers.
    • Once you have located the fuse, if you have the replacement fuse just pull the old one out and put the new one in.
    • Replacement fuses can be found in hardware stores.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Antonia Thomas
メンバー登録日: 03/09/16
429 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 メンバー
13のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can i get some help in locating the fuse in mt dcb 112 dewalt battery charger i cant found it
bigboyf232 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 73
今までの合計 20,577
