メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt D28110 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull out the gear case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull back the rear side of the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 7、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 7、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 7、 3の画像 3
      • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
      • Unscrew the four screws at each corner.
      • The guard should pull out with a good firm tug.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Just behind the inner guard is the button slide.
      • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
      • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kean Wee
メンバー登録日: 01/22/15
522 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 メンバー
28のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 58
今までの合計 6,743
