メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeLonghi ESAM xxxx - Testmodus
  1. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: 手順 1、 2の画像 1 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: 手順 1、 2の画像 2
    • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein.
    • Halte die Taste "eine Tasse" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
    • Stecke den Stecker wieder ein.
    • LEDs leuchten auf. Wenn sie wieder aus sind, ist die Maschine im Testmodus und du kannst die beiden Tasten loslassen.
    • Wenn kein Wasser im Tank ist oder nicht alle Schalen richtig eingesetzt sind, leuchten entsprechende LEDs auf.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: 手順 2、 2の画像 1 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: 手順 2、 2の画像 2
    • Drücke die Taste "eine Tasse". Der Motor fährt nach unten. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
    • Drücke die Taste "zwei Tassen". Der Motor fährt nach oben. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
    • Hinweis: die Brühgruppe muss später wieder in der Endposition stehen, markiere dir am Besten die Lage.
    • Wenn beim späteren Betrieb die unteren vier LEDs der Reihe nach leuchten, ist die Endposition noch nicht richtig eingestellt. Nimm die Brühgruppe heraus, schließe die Klappe. Drücke die Tasten "eine Tasse" und "zweiTassen" gleichzeitig, der Motor sucht dann automatisch die Endposition. Setze die Brühgruppe wieder ein.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Pumpe testen: 手順 3、 1の画像 1
    • Drücke die Taste "Dampf". Die Pumpe läuft an. Wenn du den Dampfhebel entsprechend einstellst, sollte Wasser kommen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Mahlwerk testen: 手順 4、 1の画像 1
    • Drücke die Taste "ECO". Das Mahlwerk läuft an.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Erhitzer testen: 手順 5、 1の画像 1
    • Drücke die Taste "Spülen". Die LED geht an, der Durchlauferhitzer heizt. Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat, geht die LED aus.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus: 手順 6、 1の画像 1
    • Um den Testmodus zu verlassen, musst du den Stecker wieder ziehen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
336,061 ポイント
311のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 77
過去 30 日: 362
今までの合計 21,559
