メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Daylight Running Lamp Replacement
    1. Daylight Running Lamp Replacement, Locating and Removing the Bulb: 手順 1、 2の画像 1 Daylight Running Lamp Replacement, Locating and Removing the Bulb: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the hood of the car and locate the running light, (red circle) at the end of the headlamp housing. Look for the bulb holder, a piece of plastic or metal that holds the bulb in place inside the headlight housing.
      • Using your fingers, slightly rotate (orange arrows) the plastic piece bulb holder, unlocking it. Remove it along with the bulb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Press the bulb down slightly and twist it to remove it from the holder. Replace the bulb by doing the same: press the new bulb down and twist it (in the opposite direction) to secure it in the holder.
      • Finally, insert the holder with the new bulb back into the headlight, turning back to it's 'locked' position. Remember the position of the holder when removing it, so that it can be reinserted in the correct position
      • Ready! You have changed the running lamp yourself and acquired knowledge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
It is recommended you verify the replacement bulb is appropriate for your vehicle. It's possible they vary by model. Please consult a workshop, specialized center, or a trusted website.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
Juan Garciaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
El Mécanico Español
メンバー登録日: 06/26/24
532 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 69
今までの合計 501
