メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Screws To The Access Panel: 手順 2、 2の画像 1 DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Screws To The Access Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Use Phillips #00 Screwdriver to remove the three screws that hold the upper portion of the access panel.
    • Remove the blade cutter assembly.
    • Use Phillips #00 Screwdriver to remove the last two screws located in the battery panel that holds the bottom portion of the access panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Access Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the access panel from the right side of the device.
    • Some electrical wiring will be exposed and will not detach. Be careful not to damage any electrical wiring when removing access panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Removing Circuit Board: 手順 4、 2の画像 1 DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Removing Circuit Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Use Phillips #00 Screwdriver to remove three screws that hold down the circuit board.
    • Gently lift the bottom of the circuit board, revealing the keypad.
    • Be careful not to damage any components on the circuit board when disassembling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DYMO LabelPOINT 100 Keypad Replacement, Remove Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the keypad from the front facing cover
    • When installing the new keypad, make sure all buttons are correctly set in each hole so that each button can be pressed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mike Dam
メンバー登録日: 09/25/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,521
