メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover release button.
    • Remove battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: 手順 2、 3の画像 1 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: 手順 2、 3の画像 2 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all six Triple A batteries.
    • If applicable, pull on the black ribbon to release all six Triple A batteries at the same time.
    • Be careful not to damage any of the spring terminals when removing the batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If applicable, make sure to set the black ribbon first for future disassembly.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mike Dam
メンバー登録日: 09/25/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 1,619
