メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DOSS SoundBox Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. DOSS SoundBox Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 DOSS SoundBox Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
      • Use the JIS #00 screwdriver to remove the 3/32" screws that secure the speaker to the body.
      • Remove the smaller 3/32" screws that secure the left side of the speaker with a JIS #1 screwdriver.
      • The smaller screws are still the same length, but they have smaller screw heads. You can use the same screwdriver for both.
      • Using a Magnetic Mat throughout this process will help prevent losing screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DOSS SoundBox Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DOSS SoundBox Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the Plastic Opening Tool to gently lift the speaker enough to see the connected wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DOSS SoundBox Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DOSS SoundBox Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a soldering iron to de-solder the two speaker wires from the speaker itself.
      • The speakers are ready to be removed and replaced.
      • Ensure that the device is turned off when handling bare wire.
      • Soldering iron is very hot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Harkreader
メンバー登録日: 09/27/18
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The instructions say: "The speakers are ready to be removed and replaced." But nowhere in this article am I told where to get replacement speakers. Am I just on my own for that? This website has always been so helpful in providing links for such things. :(
Janie Thurman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 3,712
