メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DOSS SoundBox Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. DOSS SoundBox Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 DOSS SoundBox Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four 3/32" screws that attach the base-plate to the speaker enclosure.
      • Use a magnetic mat to prevent the loss of screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DOSS SoundBox Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DOSS SoundBox Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a JIS #1 screwdriver to remove the six 3/32" screws marked with a red circle.
      • Remove the two 1/16" screws marked with orange circles using a JIS #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DOSS SoundBox Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the six 3/32" screws marked with red circles using a JIS #00 screwdriver.
      • Remove the larger 3/32" screw indicated by an orange circle using a JIS #1 screwdriver.
      • Once the screws are removed, gently lift the top (where the touch controls are) off of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DOSS SoundBox Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • De-solder the connections from the battery to the circuit board.
      • If you do not already have a replacement battery, you can purchase one here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Harkreader
メンバー登録日: 09/27/18
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
What could be the cause that the box works perfectly on low volume, but as soon as I raise the volume the box shuts down?
Thanks so much for your work here. :)
Milad Etemadi - 返信 共有
Hi. Thanks for the guide! Can you please let me know how to remove the existing batt, I don’t know if it’s glued or sthing but I can’t take it out, I m stuck there. Tks !!
Philly newrocker - 返信 共有
Did you manage to get it removed? I don’t know any more details than what this guide offered, but if it is glued in, isopropyl alcohol or some low heat are usually quite helpful. Make sure the battery is drained beforehand, of course, though I doubt it’ll be an issue since you’re trying to replace the battery, most likely because it’s not holding a charge anymore. If you use isopropyl, you can get fairly liberal with it without having to worry about damaging anything so long as you don’t get any on the speakers because the glue used to hold them together can desolve causing separation which would ruin the sound and would need repair.
Thousand Sunny - 返信 共有
Link for Battery Replacement is broken.
Michael Scibetta - 返信 共有
I believe this is the new link to replacement battery
Tenergy-37-2200-pcb
Fixer245 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 26
過去 30 日: 118
今までの合計 15,182
