メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DKnight MagicBox II Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the motherboard to the front panel (Screw : Head PH1, Size .5 cm)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers gently pry the motherboard loose from the black insulant adhesive
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the Button Panel plug (Largest of the Plugs, it can be traced back to the button panel easily)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to push down on the safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the Power Wire plug by hand (Red medium),
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the tweezers to push down on the two safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the two Speaker plug connections by hand (Two Smaller Plugs)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • The Motherboard is now free from the speaker assembly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anthony
メンバー登録日: 02/04/16
704 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
Where can I buy a replacement DKnight MagicBox II Motherboard ?
Francis Garvey - 返信 共有
My Charge Port is not working, do I need to replace the Motherboard or is there a fix for the charge port? Verified that the cable is good. It use to work if I wiggled and applied pressure to one side. Verified port is clean.
Michael Stills - 返信 共有
Where do you get the replacement motherboard?!
Tracie Yang - 返信 共有
I did the steps and the power still won't turn on. The blue light will turn on for a blink then nothing
rachelharris0528 - 返信 共有
mine is doing same thing. DKnight said they wont do anything because i bought it off Ebay and not Amazon.
Peter Tavella - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 14,379
