メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anthony
メンバー登録日: 02/04/16
704 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 1,796
