メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Spark Internal GPS Replacement
必要な工具と部品
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Propellers: 手順 1、 1の画像 1
      • Push down on the propeller that is being replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Twist the propeller until it feels loose.
      • Pull on it until it comes off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Flip the drone over.
      • Grip the left and right sides of the battery.
      • Slide firmly forward until it pops out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 2 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the four 1.5mm Hex screws.
      • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
      • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Hold the drone so the lid is facing up.
      • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
      • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: 手順 6、 2の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: 手順 6、 2の画像 2
      • Identify the GPS module on the motherboard.
      • The GPS module will be labeled as ‘DJI G116’.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the four 6.0 mm Phillips #000 screws holding the GPS module to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 8、 2の画像 1 DJI Spark Internal GPS Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pick up the GPS module.
      • Carefully disconnect the GPS module ribbon cable from the motherboard.
      • Remove the GPS module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amelia Hagberg
メンバー登録日: 10/21/19
502 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
How About Spark's Wifi can't find?
Mark Ryan Fontelar - 返信 共有
GPS module ribbon cable is broken where can i buy?
manzoorsp67 - 返信 共有
please if some one have it send it to me
i will pay u
manzoorsp67 - 返信 共有
hey, i have a site where you can buy it from.
Abubakar Atif - 返信 共有
here, sorry i am 2 years late lol.. https://www.aliexpress.us/item/325680159...
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 2,890
