メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement
必要な工具と部品
    1. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement, Mobile Device Grip: 手順 1、 1の画像 1
      • Unfold the arm.
      • Extend the controller’s arm as you would before normally flying the drone.
      • To avoid obstruction, make sure the screwheads of the grip are parallel to the body of the controller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the grip.
      • Remove two screws using a T6 torx screwdriver.
      • Use this same procedure for both arms.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Once both screws are removed, the grip parts come off easily.
      • Be carful when doing this step because the two parts of the grip might fall once the two screws are removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amelia Hagberg
メンバー登録日: 10/21/19
502 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 1,081
