メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four screws with a Torx T8 screwdriver to access the back con board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove three screws using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • With tweezers, gently remove the large con board tab.
      • Use your hands to remove the two small clips. Pull out from the socket, in a horizontal direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Peel off the rubber grips to access the screw holes.
      • Make sure to save your grips and do not to get them stuck to anything, you are going to want to save the adhesive.
      • Remove the back board and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull apart the back plastic panel.
      • Recommended tool for this would be the metal spudger, but not required.
      • Once the back panel is off, you will have access to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
cade knott
メンバー登録日: 10/02/18
511 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 1,113
