メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement
必要な工具と部品
    1. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Grab both sides of the battery.
      • Pinch the releasing buttons on both sides of the battery.
      • Lift the battery up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement, Upper Shell: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the six 5mm 1.5 Hex screws by turning the screwdriver counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the drone over so that the gimbal is facing up.
      • Remove the two 4mm 1.5 Hex screws near the gimbal case by turning the screwdriver counterclockwise.
      • Remove the two 5mm 1.5 Hex screws near the gimbal case by turning the screwdriver counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Remove the two small panel pieces near the gimbal case with the tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two 5mm 1.5 Hex screws and two PH000 screws that are under the panel pieces by turning the respective screwdrivers counterclockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the drone back over so the upper shell is facing up.
      • Pry off the upper shell with a nylon spudger.
      • Be careful when prying with the spudger because you could damage the upper shell's plastic tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. DJI Mavic Pro Upper Shell Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the white connector at the back of the flight controller board by gently pulling at the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Mondona Behroozian
メンバー登録日: 10/08/18
1,716 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Well done, good instructions - are the two screws under the tabs shorter than the others from the shell?
Lazaro Hernandez - 返信 共有
Awesome descriptions were perfect except for saying there is 4 acres to be removed under the tabs behind the gimbal. Theirs only 2
shaun.cunningham - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 77
今までの合計 6,764
