メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
D-Link DIR-890L Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Spudger
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Shaw
メンバー登録日: 10/06/16
553 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 2,764
