メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement
必要な工具と部品
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 1 CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
      • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
      • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift up and remove the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement, LED Backlight: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the metal backing located directly underneath the white plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Be careful not to pull too hard on the ribbon cable, as it may break.
      • Disconnect the ribbon cable that connects the LED board to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color LED Backlight Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully remove the LED board, which should now come free from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Braydon Lantz
メンバー登録日: 02/12/18
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 1,573
